Pt Chrysler Cruiser Limited Edition X Reg 60,000 Genuine Miles
monge
I have owned my PT cruiser from virtually new. I am looking for a caring loving home for it as sadly my partner don't like it lol
It is an X Reg limited edition with only 60000 genuine miles . It was used as a courtesy car within the garage before I purchased it, It has excellent body work and inside interior.
I will be very sad to see it go as it feels like it is part of my family but my partner prefers her BMW & MINI .
Is there anyone interested in it at all before it ends up in the Grave yard :(
Don't really want to scrap it as it feels like part of the family. seems a shame to go to waste
  • 7 months later...
ควรใช้ตู้แร็ค ขนาดกี่ U ดีนะ ??? ตู้ Rack คืออะไร อธิบายด้านล่าง
คำตอบง่ายๆของคำถามนี้นั้นง่ายมากๆครับ มาดูปัจจัยของคำตอบดีกว่า
1. ตรวจสอบก่อนว่าอุปกรณ์ของเรานั้นใช้พื้นที่กี่U (1U=1.75นิ้ว หรือ 4.445เซนติเมตร) ปกติที่คู่มือของอุปกรณ์ที่มีหน้ากว้างไม่เกิน 60เซนติเมตร จะบอกว่าจะมีความสูงขนาดกีUครับ
2. ในตู้แร็คนั้นมีอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือไหม ทำไมต้องถามว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ามักจะปล่อยพลังงานความร้อนออกมาทำให้มีความร้อนสะสมในตู้แร็ค ทำให้อุปกรณ์เกิดค้างได้เวลาใช้งาน
3. เว้นระยะการติดตั้งให้เหมาะสม การติดตั้งแบบไม่เว้นระยะนั้น แม้จะทำให้ใช้จำนวนUน้อยลง แต่ไม่ส่งผลดีกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเพราะจะไม่ทำให้เกิดการระบายความร้อนเลย
4. เว้นที่ให้กับแผงจัดสายด้วย แผงจัดสายมักจะใช้ความสูงตั้งแต่ 1-3U เป็นต้นไป การมีแผงจัดสายจะทำให้ตู้แร็คของคุณมีระเบียบมากยิ่งขึ้น
5. ประเมินความสูงของrackserver เพื่อไว้ในอนาคตด้วย เนื่องจากอนาคตคุณอาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมา จะทำให้คุณไม่ต้องเสียเงินเพื่อเปลี่ยนตู้แร็ค หรือ ซื้อตู้แร็คใหม่นั้นเอง
ตู้แร็ค 6u มือสอง
ตู้ Rack คือ
ตู้ Server Rack คือ?
WALL RACK เป็น ตู้ Rack แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประตูหน้า (Front Door) ตู้ Rack ส่วนกลาง (Center Part) และ ตู้ Rack ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box) โดย ตู้ Rack ส่วนกลางสามารถเปิดและล็อคเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ
ตู้ Server Rack Specifications
ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
ตู้ Rack ส่วนหลังยึดผนัง (hinged Vase Box) มีขนาดกว้างxลึก = 60 x 20 cm. ช่องยึดน็อตด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm, ด้านบนและด้านล่างมีช่อง ขนาด 10x10 cm. สำหรับเปิดร้อยสายสัญญาณและสายไฟได้
บานพับประตู (Hinges) เป็น เหล็กชนิดเหนียวพิเศษ แบบ 3 ชิ้น ไม่ก่อให้เกิดสนิมและมีความแข็งแรงคงทน และสามารถรับน้ำหนักได้มาก โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะ เปิด-ปิด
สีของ ตู้ Rack เป็นสี New Shine Two-Tone (ขาวเทา-เทาดำ) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบด้วยระบบ Electro-Static เพื่อความเรียบเนียนและการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน
ชุดน็อตสกรู (Screw Set) ประกอบด้วยสกรู (Screw), แป้นยึดตัวเมีย (captive Nut), แหวนพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสกรูและแป้นยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลียวมาตรฐานแบบ M6
ตู้ rack 16 u
ขนาด ตู้ Server Rack Dimensions
ผลิตขึ้นจาก Electro-Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ทำจากเหล็กหนา 2mm.
Server Rack Accessories
เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ออกแบบเป็นรูปตัวแอล (L-Shape) เจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 7.0 x 7.0 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนว ตู้ Rack ส่วนกลาง
ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะฝังแน่น Acrylic ความหนา 5 mm. ความกว้าง 38 cm. (ความสูงแปรเปลี่ยนตามความสูงของ ตู้ Rack ) ขอบประตูฝังครีบยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ มีรบบ Security Locks ด้วย Master key แบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้า ตู้ Rack
ตู้ Rack ส่วนกลาง (Center Part) มีขนาดกว้างxลึก= 60 x 28.5 cm. ใช้ระบบ Security Locks ด้วย Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า มีราวเลื่อนสำหรับปรับเลื่อนเสาตลอดความลึกของ ตู้ Rack ส่วนนี้ ด้านล่างติดลูกกลิ้งพิเศษ ด้านบนมีช่องสำหรับติดตั้งพัดลม ระบายอากาศจำนวน 1 ชุด และด้านข้างเจาะรูระบายอากาศตลอดแนว
นี่ก็เป็นการประเมินจำนวนU ของrackserver แบบง่ายๆด้วยตัวเอง หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ความสูงของตู้แร็คเท่าไหร่ดี โทรหาเราได้ที่เบอร์ 098-391-5679 ,, 062-349-6998 เรายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่าน
หากท่านตัดสินใจได้แล้ว คลิกที่นี่ เพื่อดูราคาของตู้แร็ค 19นิ้ว ได้เลยครับ
ตู้แร็ค, แร็ค19นิ้ว, อุปกรณ์เน็คเวิร์ค, rackserver, 19inchrack, ตู้Rack
ทำไมต้อง PATLITE ???
PATLITE ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำของอุตสาหกรรมทั่วโลกpatlite 102 aw
บริษัทยังคงขยายตัวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ,อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์และความต้องการของภาครัฐ วิศวกรของเรามีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่โดดเด่นและประสิทธิภาพตามมาตรฐานของงานอุตสาหกรรม
PATLITE มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกใช้เพื่อเหมาะสมสำหรับการปรับปรุงหรือควบคุมคุณภาพการผลิตและเพิ่มความปลอดภัยในโรงงาน
patlite 4/4x/13
patlite, แพทไลท์, ไฟหมุน, ฮอน, ไฟเตือน, signalhorn, signaltower, revolvinglight
